  • franlafo
Buona sera.
Sto facendo una legge 10 con la versione 1.56 quando ad un certo punto ho iniziato ad inserire i dati in estivo del mio impianto.
Nello specifico ho una pompa di calore aria aria di tipo vrf con tre unità canalizzate.
Dopo aver inserito i dati della canalizzazione dividendo la distribuzione dei canali in tre sotto zone ( rispettivamente canali su interno assegnando il diametro equivalente in mt; canali all' esterno in ombra ed infine canali all'esterno esposti al sole,) ( specifico questo perchè in altri progetti non avevo canali aria e non ho avuto mai problemi almeno con la 1.55), dopo aver compilato i dati del generatore ( forzando onestamente i valori di EER alle diverse percentuali di utilizzo come se fossero pari al 100% perchè non note) lancio il calcolo e per due volte consecutive mi compare il seguente messaggio di errore:
errore di run time 9 " indice non compreso nell'intervallo" quindi tutto si chiude ed addio!
qualche informazione a riguardo?
No. Così è difficile. Riesci a salvare il progetto nel punto in cui il ricalcolo darebbe errore? E poi me lo mandi? TY
  • franlafo
Inviato il file all'indirizzo:
nella terza riga della distribuzione raffrescamento metti "protetto dal sole". Lunedì vedo da cosa dipende e lo sistemo. TY.
Ciao Fra,
scarica ed installa questa versione 1.56 modificata:
http://www.masterclima.info/files/mc11300_156a.zip
Il file è compattato. Contiene l'eseguibile che devi sovrascrivere. Fammi eventualmente sapere.
  • franlafo
Ciao Fra,
👍 funziona!
Grazie.
