manuelap
  • manuelap
  • 53% (Neutro)
Salve! sono nuova del forum e mi sto apprestando a redigere la mia prima APE con MC 11300 versione CE.
Si tratta di un capannone ad uso artigianale, privo di caldaia quindi privo di ACS e riscaldamento.
L'edificio ricade in cat.E8 quindi ho seguito le istruzioni trovate su questo forum e ho inserito un simulatore nella sezione riguardante l'impianto- generatore.
Trattasi di edificio esistente da tempo quindi non avendo dati certi sull'involucro (pannelli prefabbricati in cls) per costruirmi le stratigrafie ho selezionato i materiali dall'archivio impiegando quelli che più si avvicinavano come valori alla trasmittanza di quel tipo di parete.
Ho realizzato una sola zola zona termica e ora mi trovo bloccata. Devo compilare anche le sezioni relative al Fabbisogno di ACS etc..? in quanto su Fabbisogno ACS se seleziono "edificio non residenziale" nel menu a tendina non ho edifici industriali ma solo hotel ospedali e simili...che devo fare?
Inoltre scorrendo avanti nel menù principale la tab Calcolo/risultati da tutti zero in quanto non ho fabbisogni d'impianto e gli elaborati finali di classificazione sono totalmente errati ( danno classe A da escludere a priori).
Ringrazio e mi complimento per il forum utilissimo!
Messaggio originale di manuelap:
Nella versione attuale della 11300-2 non è prevista acs per edifici artigianali/industriali.
In linea di massima è forse plausibile assimilare gli "spogliatoi" delle palestre agli spogliatoi del capannone artigianale. Quindi un consumo di 100 litri/giorno per doccia installata.
E' un suggerimento. Magari qualcun'altro ha qualcosa di meglio.
Devi inserire tutto (o perlomeno una congrua quantità di dati perché ti dia un risultato.
rastorino
Per quanto riguarda l'acs:
una verifica che farei è se il capannone è tutto produttivo o ci sono ambienti destinati ad uffici, spogliatoi con docce, ecc. perché in questo caso si potrebbero utilizzare i fabbisogni per altre tipologie, altrimenti fabbisogno nullo
manuelap
  • manuelap
  • 53% (Neutro)
Grazie per i suggerimenti!
Sono riuscita ad arrivare a termine della certificazione. Purtroppo non ci sono spogliatoi o docce per cui ho escluso del tutto il fabbisogno di ACS e non da errore. Arriva al calcolo finale senza notifiche.
Sono alla prova di stampa, unica cosa che non capisco è:
ho creato una zona definità capannone e ora nel menù a tendina "elaborati" ho -edifico e -capannone
Dando comando "stampa" da "home" ho i dati catastali che inserisco su "edificio" e non su " capannone" inoltre mi appareuno strano dato:
"qualità involucro (raffrescamento)"di qualità I
... impossibile visto che le trasmittanze per ovvi motivi non verificano e il raffrescamento l'avevo escluso dalla certificazione...mah! per il resto sono soddifattissima della mia classe G!
manuelap
  • manuelap
  • 53% (Neutro)
Qualcuno sa dirmi perchè nello specchietto di stampa dell'APE mi appare al punto 4:
"qualità involucro (raffrescamento)"di qualità I ?
L'edificio in oggetto non ha impianto di raffrescamento e nella compilazione della certificazione ho escluso l'opzione "raffrescamento" da ogni pagina..infatti nell'elaborazione dati non ci sono numeri di riferimento ne tantomeno consumi sul cursore, inoltre l'edificio è in classe G....
Viene stampato "I" appunto perchè il fabbisogno di raffrescamento è basso (o nullo). In ogni caso questo valore viene determinato dal valore di EPe,invol. Se non ti va bene devi eliminarlo manualmente.
manuelap
  • manuelap
  • 53% (Neutro)
Il mio Epe, invol è nullo infatti e tecnicamente è giusto così...anche se non ha senso parlare di ottime qualità prestazionali dell'involucro in questo caso, pensavo che fosse possibile, in caso di mancato impianto di raffrescamento, considerare le prestazioni rispetto all'impianto di riscaldamento...o comunque di aver sbagliato qualcosa...grazie ancora per la disponibiltà!
