utente mc11300
  • utente mc11300
  • 97.4% (Glorificato)
ho trovato in altra discussione questa formula per il calcolo della Potenza termica di progetto:
"Qt = (Htr + Hve) * (ti - te)
Htr si trova in Totali, Fabbisogno di zona, Riscaldamento (riga 1)
Hve si trova in Totali, Fabbisogno di zona, Riscaldamento (riga 2)
Se l'edificio comprende più zone riscaldate si sommano tutte.
Ti = 20°C
Te = Home, Dati Climatici, Temperatura esterna di progetto invernale"
viene richiesta nei dati generatore per esprimere il rapporto tra potenza installata e quella di progetto.
Il mio problema è che Htr + Hve mi viene sempre nell'ordine delle tre cifre ( 200 o 300 W/K ) e (ti - te) circa 20 °C...quindi Qt mi viene nell'ordine delle 4 cifre....( tipo 3000 W ) mentre la potenza di una caldaia standard tipo C è mediamente sui 26 KW
Sbaglio qualcosa?
perchè scandalizzarsi?
In genere le taglie delle caldaiette autonome vengono scelte per soddisfare la richiesta instantanea di acs ( quindi occorrono molti kW al focolare) rispetto a quelli che si necessitano per il riscaldamento....
A casa mia risultano circa 4000 W e la caldaia è da 32 kW. Qual'è il problema?
Il calcolo che hai citato è corretto. Dipende da molti fattori: zona climatica (Sondrio è diverso da Agrigento ...), tipo di edificio (appartamento, di una casa singola), epoca di costruzione, etc ...
I "vecchi" progettisti verificavano la congruità del risultato trasformandolo in Watt/mc.
utente mc11300
  • utente mc11300
Quindi il fattore F1 in appartamenti sui 100 mq risulterà sempre 2 o 4...ok grazie mille!
rastorino
niente di strano e poi è solo per riscaldamento o ricaldamento + acs?
utente mc11300
  • utente mc11300
utente mc11300
  • utente mc11300
nel calcolo l'acs non viene considerata però....
Messaggio originale di utente mc11300:
Per l'utilizzo del risultato nel campo di MC indicato in discussione puoi accettare il modello della formula, però in esecuzione di progetto
non è una "Potenza termica di progetto" ma una "Potenza termica": un progetto individua sia ulteriori parametri di contorno alla zona sia ulteriori coefficienti correttivi del sistema zona-impianto.
... la potenza di una caldaia standard tipo C è mediamente sui 26 KW ...
Ipotizzando che in una doccia l'erogatore consumi 12 l/min di acqua, per scaldare la stessa portata d'acqua nel serpentino della caldaia ACS (Terogazione 40°, Tingresso sorgente 15°) occorre una potenza di 20,92 kW/min.
Se si sale di richiesta consumo contemporaneo ...
ildubbio
Giusto per capire se ho correttamente compreso.
Htr e Hve li leggo da "risultati edifico-impianto"-"intero appartamento" righi 1 e 2.
Il totale non è indicato, faccio la somma di tutti i mesi. Giusto? Oppure devo considerare un solo mese?
Quindi moltiplico per 20-te. te lo leggo da "home-dati climatici)
Calcolo Qt = (Htr + Hve) * (ti - te)
Quindi rapporto tra potenza generatore (potenza termica al focolare?) e potenza termica richiesta. Tipo R=24000/Qt
Nel mio caso avrei (potenza termica al focolare 27kW)
R=27000/((67.99+17.46)x12x(20-(-0.07)))=1.31
Indico 1 oppure 2?
Inoltre nella scheda del generatore la potenza elettrica degli ausiliari a pieno carico resta calcolata in 44W. La scheda tecnica mi riferisce di una potenza elettrica assorbita totale di 90W. Devo correggere manualmente?
