tagio
  • tagio
Abbiamo gia' parlato di questo valore richiesto dalla regione ER che non rientra nelle previsioni di sviluppo del software.
Sto facendo un APE di un capannone che ho dovuto dividere in parecchie porzioni, mi trovo quindi un mucchio di righe nella finestra degli scambi termici con l'esterno, per la precisione 64 voci.
Sarebbe possibile poter scegliere l'ordine di visualizzazione, per esempio seleziono Descrizione e vedo raggruppate le diverse voci?
tagio
  • tagio
Immagino che sia un NO.
Scusa Tagio, la trasmittanza media dovrebbe già essere disponibile. Non so se venga visualizzata o solo esportata ma sono sufficientemente sicuro venga determinata. Lo verifico meglio.
Ordinamento diverso da quello che c'è, non è possibile perché ciascuna riga è collegata al database (o cmq al file) ed ogni riga ha un significato importante (principale o secondaria). Ho notato anch'io che quando le righe sono molte è difficile tenerle d'occhio. Anche aprendo tutta la videata, è difficile mantenerle tutte visibili. Ne abbiamo già parlato in ufficio: sempre in quella videata daremo la possibilità di aprire una finestra pop-up (tipo un preview) che conterrà tutto quello che sta attualmente nella tabella ma sganciata dal DB quindi: ordinamenti, filtri, etc.
tagio
  • tagio
Penso che tu abbia ragione, dovrebbe essere nella funzione esporta xml per sace,
che io non uso mai.
si, è quella funzione
l'ho provata sabato scorso per la prima volta pure io... e devo dire che è fantastica.
Scrivi i dati su MC11300 (ce non ha tuutte le pippe lente del sito ER), esporti l'xml e l'importi in ERMES...ti rimangono da compilare pochi dati
non scrive le migliorie, tanto non le tiene nell'importazione
tagio
  • tagio
Qualcosa mi sfugge, le trasmittanze medie mi vengono tutte 0.
tagio
  • tagio
Scusate se insisto, so che site molto educati, ma se sono l'unico pollo che non riesce a far funzionare quella funzione non mi offendo.😢
Non hai torto Tagio. Lo sistemiamo o ti diamo la possibilità di averlo.
tagio
  • tagio
