tecnoi
  • tecnoi
Ciao Alberto e staff,
ho un problema con la funzione stampa ed esportazione file.
Uso la versione 1.55 in un pc con Windows XP.
Sto facendo un APE di un appartamento di un piccolo edificio di n.2 unità immobiliari con impianto centralizzato.
Ho inserito tutto correttamente e sono arrivato nella scheda "Elaborati" dove vado ad inserire le "Informazioni Generali", "Edificio", "Impianti", ecc. nella sotto-scheda "Generali", il tutto riferito alla zona (=unità) che devo certificare.
Problema 1:
Compilate le suddette schede, cliccato OK e salvato il file, uscito dalla scheda e rientrato, il software non mantiene in memoria i dati inseriti precedentemente.
Problema 2:
Decido di utilizzare la funzione stampa per compilare l'APE dall'applicazione, ma non riesco a compilare i campi in quanto posiziono il cursore e digitando non appaiono i relativi input.
Problema 3:
Allora cerco di esportare il file per compilare il mio documento con OpenOffice Writer (4.0), ma la procedura si arresta per il seguente errore "Valore non valido per la proprietà."
Se serve invio il file tramite e-mail.
Grazie.
Paolo
Problema 1:
Messaggio originale di tecnoi:
Ho provato e riesco a salvare i dati degli Elaborati. La procedura è nazionale? Sicuro di aver salvato i dati di certificazione per zona? Quelli compaiono dopo aver salvato il file?
Problema 2:
Nella stampa ci sono i codici di campo. E' difficile scrivere nelle caselle dove ci sono i campi bisogna posizionarsi con il mouse correttamente senza selezionarli. Allora si riesce a scrivere. Si può anche abiliatre l'opzione nella scheda "Visualizza" - "Codici di campo" allora si sa dove posizionarsi. Eventualmente possono essere anche eliminati i campi.
Problema 3: Allora cerco di esportare il file per compilare il mio documento con OpenOffice Writer (4.0), ma la procedura si arresta per il seguente errore "Valore non valido per la proprietà."
Per questo errore sarebbe necessario si, avere il progetto. Lo può inviare per email usando il modulo contatti del sito.
