francina75
  • francina75
Salve a tutti
quali valori inserire nel tipo di regolazione procedendo secondo il prospetto 20?
siamo nel caso di appartamento in condominio anni '70 con caldaia centralizzata a gasolio e terminali radiatori.
Non ho dati sui radiatori, ma in un impianto del tipo quale è il tipo di regolazione?
manuale da termostato di caldaia?
aiuto grazie
Salve a tutti
aiuto grazie
Messaggio originale di francina75:
Scusa ma non hai fatto il sopralluogo in C.T.?
Per un impianto anni 70', spero post Legge 373, vigeva già l'obbligo della regolazione climatica., tra l'alto il DPR n°1052 del 1977 imponeva l'obbligo di adeguamento degli impianti alla regolazione di ambiente ( art.9).
Ora da qui a dire che oggi siano stati fatti tali adeguamenti è tua responsabilità certificarlo.
francina75
  • francina75
Salve a tutti
aiuto grazie
si si l'ho fatto
ho risolto la regolazione è solo climatica (compensazione con sonda esterna)
in base alla temp. esterna
francina75
  • francina75
Posso chiederti un'altra cosa?
Considero il mio appartamento come dati geometrici poi per la cladaia uso i dati veri e proprio, però ho difficolta a capire la potenza elettrica degli ausiliari.
Seguendo il calcolo del generatore secondo il prospetto 23 della UNI (è quello che scelgo nel sw) inserendo la potenza al focolare pari a 385kw lui mi calcola per gli ausiliari circa 800w, può essere giusto?
inoltre nella schermata della distribuzione nuovamente mi chiede se sono presenti ausiliari, devo inserirli nuovamente anche qui?
grazie x l'aiuto
un'altra cosa se possibile:
quando si deve fare un APE per un appartamento dove sono presenti split solo in alcuni ambienti (es. in una camera e nell'andito per un app. anni '60 con 3 camere, cucina e bagno) è meglio non considerare l'impianto?
Io faccio la potenza elettrica diviso il numero di unità immobiliari.... il conto non è perfetto, ma si avvicina molto considerando la formula delle 11300-2, inoltre in un edificio esistente di pessima classe energetica, la differenza di pochi Watt elettrici incide poco (anche perché una quota parte viene recuperata)
non è un errore, in quanto immagino furono installati per condizionamento, al massimo fai una lunga spiegazione nelle note, considera che fino al 78 non era necessario l'impianto termico per poter dare l'agibilità
francina75
  • francina75
Quindi anche se non lo considero non è un errore?
E se invece lo dovessi considerare? cmq metto un 'unica zona non avrebbe senso fare più zone? o no?
francina75
  • francina75
cosa scrivo nelle note?
