ippolito
  • ippolito
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
    Salve. Alla domanda posta da Chiara il 18.03.2006 sul vostro Forum:
"VORREI SAPERE SE LE TRASMITTANZE DELLE PORTE(COMPONENTE OPACO) DEVONO RISPETTARE I LIMITI PREVISTI PER LE PARETI VERTICALI OPACHE"
Avete risposto affermativamente nel caso di porte rivolte verso l'esterno o verso locali non riscaldati.
Considerato che:
- l'applicazione della tabella 2 allegato C risulta fortemente penalizzante per la verifica di infissi esterni opachi rispetto a quella della tabella 4 per  le chiusure trasparenti;
- per la tabella 2 si parla di strutture verticali opache e non di chiusure;
- spesso la Sopraintendenza ai BB.CC. richiede l'impiego di serramenti in legno in edifici esistenti ricadenti in aree urbane vincolate;
-che un portone in legno per poter rispettare le limitazioni della tabella 2 richiederebbe spessori di decine di centimetri;
chiedo se ad oggi siete in possesso di diversa interpretazione in merito al problema esposto.
Se bisogna applicare comunque la tabella 2 per le porte esterne, secondo voi l'inserimento di una porzione limitata di vetratura nella porta farebbe rientrare l'infisso fra le chiusure trasparenti?
Grazie.
20 anni fa
[postby]ippolito
Personalmente sono ancora della medesima idea.
[postby]ippolito
Sono daccordo ma un chiarimento normativo sarebbe opportuno.
[postby]ippolito
dalle proposte che "circolano" sembra che la trasmittanza massima delle pareti verticali sarà diminuita mentre le pareti orizzontali vengano divise in pavimenti e coperture. Nessun riferimento sulle porte.
[postby]ippolito
Questo è sicuro. Tutto è nato con l'intento di tenere conto anche dell'apporto solare quindi se c'è del vetro deve essere considerato "componente trasparente".
Altre idee?
