tizicor
  • tizicor
vorrei creare e archiviare dei codici di componenti trasparenti ADIMENSIONALI in modo da poterli richiamare nel progetto e inserire le misure del serramento da ZONE TERMICHE>INVOLUCRO ... (come per i componenti opachi).
E' possibile?
rastorino
Mi pare difficile in quanto i componenti trasparenti sono una media ponderata tra trasmittanza centrale del vetro, quella del serramento e quella del ponte termico tra serramento e vetro e quindi legate direttamente alle dimensioni dei vari elementi.
Per semplificare, magari per fare delle valutazioni veloci in visione del lavoro definitivo con calcoli su dati reali, si potrebbe ipotizzare una incidenza del 70-80% vetro ed il restante serramento (calcolati sul 100% della superficie del vano e quindi su 1mq sarebbero 0,7 vetro e 0,3 serramento), in questo modo calcoli la trasmittanza con una media ponderata su questi elementi includendo magari l'incidenza del ponte termico nellatrasmittanza che usi per il serramento.
Non so se son stato chiaro
La norma non lo prevede. Ci sono diversi punti per cui la norma in questo caso ragiona correttamente.
tizicor
  • tizicor
ok grazie ...
infatti pensavo alle "valutazioni veloci"... oppure quando si dispone della certificazione del singolo serramento del produttore, che penso sia il dato più attendibile ..
Per inserire tale dato posso quindi impostare: Inserimento manuale su Origine del dato
Niente di grave... anche se nelle stampe (Util-componenti) vengono stampati solo i componenti del progetto che hanno un codice .... ..
