luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
nel caso di un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento, il pavimento radiante (solaio a terra) va inserito nelle superfici disperdenti? Mi interessa ai fini della relazione ai sensi L.10/91
Ovviamente cambierebbe in maniera sensibile il fattore di forma S/V.
Direi proprio di sì, per quale ragione non dovrebbe esserlo?
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Leggevo questo articolo
ecco la parte interessante:
Il compito del progettista
Dimensionare correttamente l’impianto termico in modo da renderlo adeguato agli ambienti dell’edificio da riscaldare.
Il dato di partenza è la valutazione delle dispersioni termiche, che vengono calcolate secondo la citata Legge 10/91; ai fini delle potenze termiche da erogare all’interno dei singoli locali NON si devono considerare disperdenti le superfici interessate dal pavimento radiante: infatti essendo quest’ultime a temperatura superiore di quella ambiente non consentono il passaggio di calore tra l’interno del locale e l’esterno.
Non ho letto l'articolo, ma la frase mi sembra chiaramente riferita al calcolo della potenza termica di progetto del pavimento radiante, che è cosa diversa dal calcolo della superficie disperdente.
