buk44
  • buk44
  • 50.6% (Neutro)
Salve, sto redigendo un APE per un negozio e mi sono accorto della seguente anomalia:
Mi esce un Indice involucro (EPe,invol) [kWh/(m² ·a)] pari a 68.8.
La qualità dell'involucro per il raffrescamento invece, me la porta di 2a classe.
Ora seguendo le linee guida nazionali (6.1), la 2a classe me la porta per indici [kWh/(m² ·a)] compresi tra 10 e 20, mentre per indici superiori a 40 (quindi il mio caso 68.8) la classe è la 5a.
Commetto qualche errore??????
Se il software è stato scaricato mercoledì sera/notte (30/11), scaricalo nuovamente ed installalo sopra questo.
Nella 1.55 c'è un errore nella "classificazione in raffrescamento" per edifici non residenziali. Alla routine di calcolo viene passato il valore di EPe,invol in kWh/mc anziché il valore in kWh/mq. Ecco il motivo per cui viene sempre buona la classificazione.
Questo file compresso contiene la versione 1.55 modificata.
http://www.masterclima.info/files/mc11300_155a.zip
Scompattare l'eseguibile e sovrascrivere l'attuale. Se hai dei problemi su questo, contattaci .
tanja
  • tanja
  • 63.2% (Amichevole)
ho lo stesso problema, nonostante ho sovrascritto il file
classe III nonostante EPe inv >di 40
tanja
  • tanja
ho riprovato nuovamente a sovrascrivere... ora funziona! classe 5
