tecnoi
  • tecnoi
20 anni fa
Quando creo più impianti di uno stesso edificio all'interno di un unico file in MCIMPIANTO e faccio le stampe del "Progetto invernale" trovo degli errori di stampa nell'indicazione dei vari fabbisogni energetici; nello specifico nelle tabelle delle schede:
- "CALCOLO FABBISOGNO ENERGETICO DI ZONA"
- "FABBISOGNO ENERGETICO PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO"
- "SISTEMA DI GENERAZIONE"
- "RIEPILOGO FABBISOGNI ENERGETICI"
tutti i valori sono uguali a 0, ma, nel calcolo dei rendimenti e dei fabbisogni finali il calcolo sembra essere corretto (in quanto diversi da zero). Credo sia quindi un problema esclusivamente di stampa.
Faccio notare infine che il problema non si presenta nell'ultimo impianto creato all'interno del file (Es. se ho 4 impianti, i primi 3 presentano l'errore suddetto, il quarto indica correttamente tutti i valori).
20 anni fa
Se invia il progetto a mcimpianto@aermec.com, controlliamo le possibili cause.
Saluti
20 anni fa
 Provi ad effettuare un "Calcolo dispersioni impianto" e a riconvalidare i dati della "Verifica del FEN" premendo "Applica". In questo modo la stampa viene corretta.
Saluti
Francesca
