Guido84
  • Guido84
  • 58.4% (Neutro)
Buongiorno volevo sapere, avendo da certificare un fondo dotato di saracinesca metallica, se la dovevo trattare come chiusura oscurante e quindi inserire una resistenza termica addizionale. Nel prospetto C.4 delle UNI TS 11300-1:2008 non è contemplato questo caso e quindi quale valore bisognerebbe inserire?
Poi il fondo essendo dotato solo di pompa di calore per il riscaldamento devo inserire dei dati nella sezione di emissione/regolazione in corrispondenza di sottosistema di regolazione?
