utente mc11300
  • utente mc11300
  • 97.4% (Glorificato)
Buonasera,
sono un utente di mc11300 alle prime armi.
Ho cercato nelle varie discussioni dei chiarimenti riguardo alla modalità di definizione dei pavimenti/pareti controterra.
Ho appreso che per inserire un piano interrato ( o semi-interrato ) occorre creare un componete speciale composto da pavimento e pareti controterra.
Nel caso in cui io non conosca nè spessore nè tipologia costruttiva del solaio in questione come posso fare dato che : nella sezione "componenti" mi si richiede capacità e resistenza termica , nella sezione "scambi termici con l'esterno : involucro" mi si richiede se laterocemento o calcestruzzo e lo spessore?
Grazie della disponibilità,saluti.
Immagino che stia parlando di un edificio esistente.
In questo caso può usare i valori da prospetto proposti dalla UNI/TS 11300 e che trova anche nel sw direttamente nella scheda "Involucro" inserendo come Origine dei dati "UNI/TS 11300-1:2008 Prospetti Appendice A"
utente mc11300
  • utente mc11300
Si, si tratta di edificio esistente .
Il problema è che una volta inserito "UNI/TS 11300-1:2008 Prospetti Appendice A" si apre il menù "trasmittanza termica" dove mi chiede tipo di solaio ( laterocemento o calcestruzzo ) e lo spessore.
Trattandosi di edificio esistente io non ho la possibilità di verificare questi due dati.
Come posso fare?
Come posso fare?
Messaggio originale di utente mc11300:
😂 Ipotizza!..😂
utente mc11300
  • utente mc11300
