  • borgo1971
Io normalmente uso MC11300 in una VM Windows XP con VMware Fusion su Mac, ma adesso sto provando ad usarlo con Wine / Wine bottoler (al momento senza successo). Ho visto i vecchi thread sul forum, ma qualcuno è riuscito ad installare una versione recente su Mac o linux in questa modalità?
Domanda più indiscreta: con che ambiente viene sviluppato MC11300? Ci sarà mai una versione nativa per sistemi diversi da windows?
P.S. Per l'installazione con Wine Bottler, credo che il problema sia capire quali wintricks abilitatre:
MS Access runtime, .Net (quale versione), MS Jet, MDAC, Visual Basic, Visual C++, ecc... ce n'è troppi per andare a tentativi...
Lo studio di fattibilità è iniziato. Convertire tutto ci vorrà del tempo ma si andrà in quella direzione.
Dei componenti di quell'elenco non serve praticamente nulla. Eravamo stanchi dei problemi di compatibilità di MDAC (non fraintendermi: non per colpa di MS ma per le software house che installano i componenti a caso) per cui abbiamo abbandonato la strada MDAC/MSACCESS. Il programma è stato sviluppato in VB6 per cui assolutamente standard. Fra quei componenti direi che (ovviamente) è necessario GDI+ (da VB6 o da componenti aggiunti, è quasi sicuro venga richiamato).
Non fai prima a dire a noi che cosa eventualmente cerca il sistema? Se te lo dice ... (personalmente rimango dubbioso che quei sistemi emulino un sistema operativo completo ... cmq ...)
  • borgo1971
Buono a sapersi... anche se immagino le priorità sono altre.
Per me si tratta di un tentativo di velocizzare un po' MC11300, che nella VM risulta piuttosto lento ad avviarsi, nonostante sia su un fusion drive (che per le altre applicazioni ha dato un notevole incremento di prestazioni). La ram assegnata è a 512MB, ma avevo provato anche con 2GB e non cambia molto (per cui ho rimesso 512 in quanto ho un vecchio software windows che non si avvia se il sistema ne ha di più). Dopo aver implementato il fusion drive, credo che il collo di bottiglia sia la gestione della CPU virtuale, e per questo mi è venuta l'idea di provare con Wine. La CPU è un Xeon W3520, e alla VM sono assegnati 2 core, ma a quanto pare MC11300 ne usa solo uno (al massimo quando si avvia).
Con Wine riesco ad installare MC11300, e con un po' di wintricks (gdiplus, vb6run, comctl32.ocx comctlg32.ocx) adesso mi esce un Run-time error '429' ActiveX component can't create object; prima non succedeva proprio niente.
scrrun.dll
  • borgo1971
scrrun.dll
Per esserci, c'è... in system32. Tra l'altro, ho provato anche a fare delle installazioni tralasciando alcuni wintricks, e posso dire che con gdiplus e vb6run, MC11300 parte e si ferma con quel messaggio... senza vb6run non parte proprio... non ho ancora provato con vb6run e senza gdiplus.
Ho provato ad aggiungere altri wintricks, tra cui MS Windows scripting 5.6, ma sempre con lo stesso risultato.
atomozero
Salve gente!
io avevo provato con la versione veeeeechia e andava, magari in settimana riavvio e provo a vedere che configurazione che avevo usato :)
Andrea
GeomMaurizioFal
Ciao a tutti,
volevo sapere se, visto che è passato un pochino di tempo dagli ultimi post,
c'erano stati sviluppi per la conversione di MC 11300 in ambiente Mac.
Vi ringazio.
Ciao.
Maurizio.
Confermiamo la volontà di cambiare ambiente di sviluppo e pertanto di realizzare il software in modalità Mac nativa. Per i tempi non abbiamo date ma non sarà a breve.
nicola.pagnin
News per la versione MAC OSX?
Grazie e buona giornata
