andrea.sacca
  • andrea.sacca
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
Ho roscontrato che nella relazione per la fase estiva non c'è coerenza tra i valori riportati nella tabella dati riepilogativi locali e quelli riportati nella tabella dati riepilogativi zine/impianto.
Qualche altro ha rilevato lo stesso problema?
19 anni fa
Attenzione alla contemporaneità del carico.
il programma calcola (e stampa) il carico massimo di locale. A livello di totale (zona/impianto) non si deve utilizzare la somma dei carichi di tutti i locali ma il cosiddetto "carico massimo contemporaneo".
La potenza indicata a livello di locale serve per dimensionare il terminale mentre a livello di impianto serve per dimensionare il gruppo frigorifero.
Ritengo che il motivo dell'incomprensione sia questo.
