riccardo81
  • riccardo81
  • 51.8% (Neutro)
Salve, mi trovo davanti ad un problema con il solare termico. Ho un impianto di produzione ACS a servizio di una porzione di capannone industriale composto da un bollitore elettrico da 50 litri con un collettore solare piano vetrato con boiler integrato da 150 litri. Ho creato una unica zona termica in cui ho inserito anche i fabbisogni di ACS (stimati in circa 40 litri giorno) ed inserito negli impianti un generatore "Resistenza elettrica" e "Solare Termico".
Ora data la bassa quantità di ACS richiesta mi aspetto che il bollitore copra quasi il 100% del fabbisogno ed invece nella schermata finale "indicatori" alla voce "Acqua calda sanitaria" ho una copertura FER (da fonti rinnovabili) pari a zero...
Dove sbaglio?
Gentilmente qualcuno mi può dare un aiuto?
Forse è la priorità. Sposta il solare termico verso l'alto nella lista dei generatori.
riccardo81
  • riccardo81
  • 51.8% (Neutro)
Già fatto ma niente... sembra strano anche il fatto che mi da fabbisogno ACS di zona ma niente fabbisogno ACS di impianto... nella schermata impianti ho un totale di 4 generatori (2 pdc solo riscaldamento, 1 bollitore elettrico da 50 litri da 1,2 kW e un solare termico da 2,2 mq con serbatoio da 150 litri) ...
riccardo81
  • riccardo81
  • 51.8% (Neutro)
credo di aver risolto ma in modo molto "facilone"... ho tolto il flag a "calcolo del rendimento di generazione" nel fabbisogno ACS e come per magia è comparsa la quota di copertura pari al 88%.
Va bene secondo lei?
In più ho un secondo problema nel definire i consumi elettrici per la produzione di calore delle PdC. Nel riassunto "indicatori" ho dei valori di consumi elettrici definiti in Nm3 che non cambiano modificando il potere calorifico. Come faccio a stabilire di quanti KWhe necessitano le mie pompe di calore?
Grazie per l'attenzione..
Lombo
  • Lombo
  • 72.2% (Amichevole)
  • Classe F
Mi collego a questo post perchè mi sembra in tema con la domanda che ho da porvi. In un appartamento la produzione di acs è data da un boiler elettrico. Vorrei suggerire l'installazione di solare termico che però non coprirebbe completamente il fabbisogno. Nel caso in cui volessi inserire una semplice resistenza per scaldare l'acqua dell'accumulo del solare dove potrei inserirla? è possibile?
La resistenza è un "generatore". Attenzione che lo scaldaacqua unifamiliare (quello inserito nelle zone per capirci) è fine a se stesso; non può avere altri generatori in sequenza.
Ma l'intervento integrativo sarebbe:
Generatore elettrico
Solare termico
Non sarebbe meglio:
Solare termico
Generatore elettrico?
