massimilianobruc
18 anni fa
   ho comprato da pochissimo MC Tubi e volevo sapere come si faceva a calcolare la potenza termica di un corpo scaldante, come per esempio un radiatore, con un intervallo di temperatura uguale a 40 poicè quasi sempre sulle schede dei prodotti viene inserito il valore ad un intervallo di 50 gradi
tagio
  • tagio
18 anni fa
Usa la formula  Q=Qn(DT/50)n
Q = resa da calcolare
Qn = resa a Dt 50, dai cataloghi
DT = delta t da utilizzare, 40 nel tuo caso
n = esponente n, dai cataloghi, relativo a ogni tipo di sorpo scaldante
se non trovi n nei cataloghi puoi utilizzare 1,3, con buona approssimazione
Non ho ancora usato MC Tubi, ma di solito la resa a Dt diversi viene calcolata dal programma
ciao     Elio
18 anni fa
Grazie Elio,
tutto corretto. L'intervallo fra acqua e aria (utilizzato nelle schede prodotto) è dettato nella norma di riferimento EN UNI 442 (acqua 75/65 °C - aria 20 °C - salto termico: 50).
MC Tubi usa esattamente la formula indicata e calcola quindi la resa dell'elemento per qualunque deltat fra acqua e aria.
