prosoft
  • prosoft
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
    Buongiorno
Ho un dubbio atroce
Come mai in fase di verifica del fabbisogno termico annuo di energia con la nuova versione di mc impianto l'area equivalente soleggiata è sempre 0 e  nelle precedenti versioni (master clilma) questo dato appariva.
Saluti a tutti
20 anni fa
buongiorno,
l'area equivalente soleggiata deve apparire anche ora ...
si tratta della prima scheda in "verifica fabbisogno"? ho provato anch'io con l'ultima versione e mi da dei valori.
Se i valori non ci sono, significa che viene moltiplicato qualcosa per zero (probabilmente il "coefficiente globale di trasmissione solare", tau).
tau = 0,87*Fs*Fc*g
dove:
Fs = fattore di schermatura dovuto ad ostruzioni esterne
Fc = coefficiente di riduzione dovuto a schermi
g = trasmittanza solare totale dell'elemento
Fs ed Fc arrivano da ostruzioni/aggetti e non è possibile inserire un fattore pari a zero quindi propendo per il parametro g.
Nella definizione delle finestre (in Strutture), seconda scheda (invernale) è presente il "coefficiente di trasmissione solare", g. Provi a verificare questo dato. E' possibile sia questa perchè una volta c'era un controllo del tipo "se g=0 allora g=1" ma questo è stato tolto perchè creava limitazioni.
Se è questo, ce lo faccia gentilmente sapere così vediamo di fare in modo che l'inserimento di un valore pari a zero sia inibito.
prosoft
  • prosoft
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
    Le finestre sono definite come struttura generica senza materiali componenti
Ho inserito il solo valore di dispersione totale
Visto che non ho le misure del telaio e dei vetri delle finestre
è forse sbagliato mi conviene creare una finestre fittizia di 1metro per 1metro?
20 anni fa
Definire come struttura generica è possibile ma è conveniente operare in questo modo solamente per il regime estivo. Nel calcolo invernale, dal momento che non si tratta di finestre (manca il g) non può calcolare l'area equivalente soleggiata.
Conviene creare una finestra 1x1 metro (0,87 per il vetro e 0,13 per il telaio).
prosoft
  • prosoft
  • 50.2% (Neutro)
20 anni fa
infatti cosi facendo il programma calcola la superficie equivalente soleggiata...
questo si che è un forum efficiente!!!!
Saluti e complimenti per il forum
