Geke
  • Geke
  • 52.4% (Neutro)
Salve a tutti.
Come da oggetto ho dei problemi con la nuova versione 1.52 CE/PE
Nella sezione Zone termiche - Involucro quando vado ad inserire i seguenti dati:
Ambiente confinante: climatizzato
Tipo di elemento: opaco
Origine del dato: UNI/TS 11300-1:2008 prospetti appendice A
cliccando sulla lente di ingrandimento ed andando a selezionare una qualsiasi muratura del prospetto A.3 si blocca tutto e compare il seguente errore prima di buttarmi fuori dal programma:
Errore di run-time '9': Indice non compreso nell'intervallo
Qualche soluzione in merito? 😕
Ops!😊
Prossima versione sarà ok!
Grazie della segnalazione
Geke
  • Geke
  • 52.4% (Neutro)
Ho bypassato il problema selezionando le singole voci dal menù a tendina di fianco alla lente e così non si pianta
