jack12
  • jack12
  • 53% (Neutro)
Mi trovo a redige un APE di un singolo appartamento che fa parte di esteso condominio se rvito da una centrale termica Compoeta da 3 caldaie ad aria soffiata da 2000KW e un cogeneratore da 800KW.
La mia domanda è nella potenza nominale dell'impianto ( sia riscaldamento che ACS ) cosa indico?i kw totali?
E soprattutto la tipologia di caldaia??
chiedo scusa se le domande possono essere cos' banali ma non mi sono mai trovato in questa situazione.
Non riesco a trovare velocemente gli altri post di questo forum in cui è trattato questo argomento, ma devono essere almeno un centinaio...
Vista la conoscenza dei dati si presume trattasi di edificio esistente.
E se trattasi di edificio esistente possono essere utilizzati di dati di rendimento di generazione da prospetto
(naturalmente possono essere usati anche i rendimenti di emissione, regolazione e distribuzione da prospetto).
Usando questo metodo, il calcolo se ne frega altamente della potenza del generatore.
Per cui, visto che se si "entra" nel campo il programma esige una potenza sennò non fa andare avanti, basta scrivere un valore a caso, tanto non influisce sul risultato.
HTBH
jack12
  • jack12
  • 53% (Neutro)
chiedo scusa forse mi sono spegato male....l'ape l'ho già redatto con questa metodologia .....quello che non mi è chiaro è cosa indicare al punto 11 dall'ape (impianti) tipo - Potenza nominale (ovviamente combustibile e anno di installazione li conosco)
