pistoiese71
  • pistoiese71
  • 63.2% (Amichevole)
Sono un neofita della materia e sono alle prese con un APE da redigere per un appartamento di nuova costruzione dotato di impianto di riscaldamento e produzione di ACS autonomi. L'appartamento fa parte di un edificio costituito da n. 3 appartamenti totali (villette a schiera). Le mie domande sono le seguenti:
-Nella scheda Home - Progetto Generale - Involucro Edilizio devo inserire i dati geometrici riferiti all'appartamento oggetto di APE o riferiti in generale a tutto l'edificio?
- Nella scheda Zone termiche - Zona Generale nella zona riscaldata riferita a tutto l'appartamento devo spuntare : è previsto ACE per questa singola zona (unità immobiliare ai fini della certificazione energetica)?
Messaggio originale di pistoiese71:
questa informazione è sufficiente per rispondere a tutto quello che viene dopo.
data l'informazione precedente, questa informazione diventa inutile e dispersiva.
il livello più "alto" per la 11300 è l'impianto termico. Nel tuo caso, l'impianto corrisponde a quello che ti interessa ottenere (APE appartamento). Quindi: dati dell'appartamento.
No
pistoiese71
  • pistoiese71
Grazie per la risposta chiara e tempestiva!
Non capisco perché così facendo mi venga fuori una classe energetica molto bassa
Bassa verso G o bassa verso A?
Evidentemente i dati di ingresso sono errati 😉
pistoiese71
  • pistoiese71
Altra domanda inerente la certificazione oggetto della discussione: Devo creare una zona termica anche per l'appartamento confinante oltre che per l'appartamento oggetto della certificazione e per i due ambienti confinanti non climatizzati che nello specifico corrispondono al sottotetto e al vano caldaia al piano seminterrato?
Gli appartamenti adiacenti riscaldati si considerano alla medesima temperatura e pertanto NON vanno considerati. Le zone non climatizzate DEVONO invece essere trattate in maniera analitica (edificio nuovo).
pistoiese71
  • pistoiese71
Ok grazie ancora albertop ho proceduto in questo modo e ho corretto alcuni dati di ingresso relativi alle strutture opache ottenendo una classe migliore (classe 😎. Un'altra domanda riguarda i ponti termici ed è' la seguente: se inserisco per ogni struttura opaca la maggiorazione relativa al ponte termico corretto posso evitare di inserire i vari ponti termici codificati? O nel caso in cui inserisco questi ultimi nel programma devo evitare di considerare la maggiorazione nelle strutture opache?
Si tratta sempre dello stesso edificio di nuova costruzione? Bene! Anche qui la norma è molto precisa (se la si legge): i ponti termici devono essere considerati in maniera analitica (assolutamente vietata la maggiorazione percentuale).
