logan
  • logan
Buongiorno a tutti,
pongo una domanda riguardante la conversione in legge del DL63..
Di fatto cosa cambia?! Si parla di raffrescamento e illuminazione ma.. io utilizzo MC per le certificazioni e il dubbio che mi viene è se devo inserire sulla prima pagina la prestazione per il raffrescamento, quindi fare la spunta su "raffrescamento" all'inizio del programma..
Grazie..
La spunta sul raffrescamento ci vuole.
Per "dire" al programma che deve calcolare la prestazione estiva dell'involucro come da UNI-TS 11300-1.
Tutto il resto (climatizzazione estiva, illuminazione, ecc) dovrà essere "regolamentato" da altri Decreti, nominati dallo stesso 63.
Fin che non sono attuativi quelli, cambia solo il nome del documento.
C'è anche una circolare ministeriale che dice sta cosa.
HTBH
logan
  • logan
Infatti ho visto.. solo che volevo esser sicuro di aver capito bene..
Pongo un'altra domanda, leggendo sul forum ho visto che a vari di voi capita che l'EPe invol abbia un valore basso.. anche a me succede, a volte mi è venuto 0 altre 3 o 5, aumentando la superficie finestrata sale e anche se c'è un cappotto in polistirene, però sarebbe come inventare dati.. c'è un'altra soluzione?! Non vorrei essere io a sbagliare qualcosa..😲
ildubbio
HTBH
Ho notato che tra mettere od omettere la spunta su "raffrescamento" nella scheda generale, l'elaborato finale non cambia. Nell'uno o nell'altro caso la prestazione estiva dell'involucro resta calcolata e stabilita.
Quindi il segno di spunta, nel caso di assenza di un impianto di raffrescamento, è necessario?
Sì, la spunta ci vuole anche se non c'è impianto di climatizzazione estiva.
