ho installato la versione 1.52 rc2, nell involucro ho inserito un elemento disperdente da cui ho sottratto una finestra,
se inserisco un secondo elemento disperdente mi da il seguente errore:
Errore di run-time '5'
chiamata di routine o argomento non valido
        Messaggio originale di alexanderit:
 potrebbe essere più preciso?
Succede sempre al secondo elemento disperdente?
Inserisce componenti "Da progetto" o da "Inserimento manuale"?
L'ambiente confinante è "Esterno"?
Utilizza "Aggiungi elemento diperdente" o "Inserisci elemento disperdente".
Sono informazioni utili per poter simulare l'errore che qui in ufficio non si verifica.
 è verso esterno, da progetto , ho cliccato "Aggiungi elemento diperdente" .
ho provato a cancelllare la prima riga , ho reinserito la sup disperdente senza sottrare nulla, dopodiché hocliccato "Inserisci elemento disperdente". ho dato l'ok e nn mi ha dato errore,
poi ho sottratto dal secondo elemento una finestra da valori tabellati, poi dal primo elemento e mi ha dato errore
che differenza c'è tra "aggiungi e inserisci" ? forse è li che sbaglio.
