scrl
  • scrl
  • 52.4% (Neutro)
ho impostato il confronto di un'unità immobiliare prima e dopo l'intervento di riqualificazione energetica, accade che la superficie disperdente contenuta nella scheda Indicatori di prestazione energetica di impianto risulti diversa, ho controllato sistematicamente tutti i componenti non riscontrando alcun errore.
qualcuno mi sa dire da cosa può dipendere?
devo dire inoltre che la somma delle superfici fatta in un foglio di calcolo porta comunque ad una differenza di un mq dal risultato dello stato attuale (il più attendibile) mentre lo stato di progetto differisce per 6,4 mq.
Non mi è mai capitata una cosa simile, in cosa consiste la riqualificazione?
Messaggio originale di scrl:
secondo me non sono uguali i due files.
Normalmente gli utenti che tirano fuori questo "errore" (ricorre ...) si dimenticano di moltiplicare il numero di finestre per le dimensioni. Potrebbe essere il caso?
scrl
  • scrl
  • 52.4% (Neutro)
non è questo il caso
il file è stato prodotto partendo da quello dello stato attuale dove sono stati implementati gli isolanti aggiuntivi nelle stratigrafie dei componenti
non metto in dubbio su come sia stato inserito il progetto. Siamo in sezione "Segnalazione di errori" e con pochi dettagli viene detto:
Differenza su cosa? Rispetto al totale visualizzato in "Indicatori" se viene richiesto il calcolo automatico delle superfici?
scrl
  • scrl
  • 52.4% (Neutro)
chiedo scusa per aver sollevato il caso, ma ad un nuovo lancio della procedura di calcolo il valore della superficie in progetto si è allineato con quella dello stato di fatto (senza aver apportato alcun cambiamento nella definizione dei componenti dell'involucro), resta comunque una differenza di 1 mq nei confronti dei calcoli fatti a mano.
scrl
  • scrl
  • 52.4% (Neutro)
sì esattamente
