giorgiocost
  • giorgiocost
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
Salve,
volevo sapere se quando genera la relazione i dati non vengono inseriti all'interno della stessa, ma li devo inserire io manualmente, è un errore oppure  è normale perchè mi genera la relazione standard e poi devo riguardarla tutta per eliminare quello che non serve ed inserire quindi i dati nuovamente.
19 anni fa
Se la relazione viene compilata con il vecchio D.P.R 412, il programma mette a disposizione due funzioni:
Nel menù stampe
    • la funzione "Relazione Art.28 L.10/91 (D.M. 13/12/1993)" dove si può decidere quali sezioni stampare e per quali impianti. Sono qui comprese solo quelle sezioni contenenti i dati calcolati dal programma.
    • la funzione "Genera relazione Art.28 L.10/91 (D.M. 13/12/1993)" dove si può stampare tutta la relazione di un impianto. Saranno compilate le sezioni con i dati calcolati dal programma mentre le rimanenti sezioni dovranno essere integrate dal progettista. La stampa avviene "su file" così è possibile modificare quelle parti non compilate da MCImpianto.
Se invece utilizziamo il D.L. 192, prima di stampare, è possibile compilare la relazione tramite l'editor disponibile in "Invernale" -> "Compila relazione Art.28 L.10/91 (D.L. 19/08/2005)".
Anche qui ci saranno delle sezioni compilate dal programma e altre che il progettista dovrà integrare.
Francesca
