Alberto, ti ringrazio ma vorrei chiederti se cortesemente mi potevi spigare come utilizzare i dati nel manuale.
L'ho letto ma non ho capito molto.
Ho ricavato da pag. 16 la potenza termica pari a 26,8 kW da inserire nella potenza termica nominale;
Poi temp. lim. funzionamento sorg. fredda: -16 (da tab. pag. 27 in basso a dx)
temp bivalente ho inserito la stessa: -16
Funz. alla temp biv. : parallelo
Temp lim funz. pozzo caldo: 52°C (da tab. pag. 27 in basso a dx)
temp. disatt. risc: 20°C
Temp disatt. acs: 50°C (anche se non so dove trovare il dato)
tipo di circuito ho messo: compressione di vapore ad azionamento elettrico (è corretto?)
poi per la tabella non so proprio come fare, ho intuito si debba usare il grafico a pag. 30 ma non capisco come (ho una potenza elettrica assorbita di 7,5 kW nominale ricavata da pag. 16) però non capisco come fare per calcolare Ph e COP.
Avevo pensato di moltiplicare la potenza termica di 26,8 kW per i coeff. Ct e quella elettrica per i coeff. Ca quindi calcolarmi il COP come rapporto tra potenza termica e potenza elettrica assorbita, ma non so se è corretto perchè mi continua ad aumentare a dismisura il COP.
potresti cortesemente dirmi come posso fare?
