mariooh
  • mariooh
  • 81.8% (Onorato)
salve a tutti
sto impazzendo sulla interpretazione dell'allegato 3 del dlgs 3 marzo 2011 n. 28 che definisce l'energia aerotermica e idrotermica (per cui le pompa di calore aria-acqua e acqua-acqua con spf >limite di legge) come fonte rinnovabile.
In effetti in un progetto che sto provando a definire il comma 1 viene rispettato con l'utilizzo della pompa di calore.
Il dubbio atroce sorge sull'interpretazione del comma 3 che cito:
" Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula......"
accertato che la pompa di calore risulta un impianto alimentato da fonte rinnovabile (aerotermica o idrotermica), se io ho una pompa di calore di potenza elettrica X kW, posso considerarla sostitutiva del fotovoltaico?
Tanto più che il legislatore dice che gli impianti alimentati da fonte da fonte rinnovabile installati sopra o all'interno (per cui sembrerebbe parli anche di impianti diversi dal fotovoltaico).
Anticipo che con la dicitura interno si potrebbe pensare ad esempio a cogeneratore, ma se penso invece alla pompa di calore dico un'eresia?
saluti
perchè la pompa di calore dovrebbe sostituire il fotovoltaico?
Che sia fonte rinnovabile non c'è dubbio ( a meno della verifica del SPF), ma dovresti più che altro vedere cosa dice il regolamento edilizio del tuo comune, se ti obbliga o meno, in base all'intervento, a mettere anche il fv.
mariooh
  • mariooh
  • 81.8% (Onorato)
ciao franlafo
in effetti il comune non richiede nulla.
Rimane comunque il rispetto della norma nazionale che volevo approfondire riguardo proprio a questo aspetto.
rastorino
scusa ma ti riferisci all'allegato 3 all'art.11 comma 1? In questo caso non ci si riferisce a energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile? per la pdc non si considera energia termica?
mariooh
  • mariooh
  • 81.8% (Onorato)
ciao ristorino
mi riferisco proprio a quello.
premesso che anche a me sembra sembra una forzatura, ma in realtà non si parla di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, ma di potenza elettrica (non c'è scritto prodotta) degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Ora, se una pompa produce 100 kW e assorbe 25 kW, non è un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza elettrica 25 kW?
capisco la forzatura....ma secondo voi è concettualmente sbagliato?
ciao a tutti
rastorino
Io (e alcuni impiantisti con i quali ho collaborato per un progetto) ho inteso sempre che l'impianto si riferisse alla produzione di energia elettrica considerando la potenza derivata dalla formula del Decreto: ad esempio se per legge devo installare una potenza di 3kW progetto un impianto fotovoltaico da 3kWp.
Ora tu la interpreti in un altro modo e mi fai venire il dubbio!!!
Spero che qualcun altro dica la sua perché se è come dici tu si risolve qualche problema in modo più semplice nei progetti.
Poi credo che non sia un problema "concettuale" ma interprtativo della norma: il legislatore cosa intende dirci?
mariooh
  • mariooh
  • 81.8% (Onorato)
ciao Rastorino
per come è impostato l'articolo in questione è più intuitivo pensare che si riferisca a fotovoltaico (nel senso che la fonte rinnovabile produce energia elettrica, mentre la pompa di calore utilizzaenergia elettrica) e capisco che il legislatore probabilmente non voleva intendere la pompa di calore.
Però è anche vero che parlando genericamente di potenza elettrica da fonti rinnovabili (omettendo la parola prodotta) ed essendo la pompa di calore impianto da fonte rinnovabile che utilizza energia elettrica, perchè non equipararlo ad impianto fotovoltaico?
onestamente non lo sò....forse ho azzardato troppo 😁
comunque grazie
ciao
rastorino
Mi piacerebbe sapere il parere di alberop
