st.fiorin
  • st.fiorin
  • 61.4% (Amichevole)
20 anni fa
Mi viene richiesto da un collaboratore la possibilità di creare un modello
di calcolo utile quando si opera più o meno nelle stesse zone climatiche.
Penso che non sia strettamente necessario. Si potrebbe ovviare alla
necessità di copiare il file con altro nome fuori dal programma, aggiungendo una voce al menu del tipo : Salva con Nome
Complimenti  e Saluti
20 anni fa
Saluti,
per quanto riguarda la seconda richiesta possiamo certamente implementare una simulazione del comando "Salva con nome ..." mediante la copia del file. In effetti questa è una funziona molto richiesta (ritenevamo fosse sufficiente la copia del file eseguita per mezzo del sistema operativo ma, visto a posteriori, è sicuramente più comodo e standard il "salva con nome").
Per la prima domanda invece non riesco a capire bene. Possiamo certamente ampliare la gamma dei "valori predefiniti" di un progetto ma, quali sono in particolare questi valori?
st.fiorin
  • st.fiorin
20 anni fa
Non c'era nelle intenzioni una prima domanda.
Il modello è un file con già impostati i dati principali (da noi ! e magari anche con alcune strutture) e salvato poi con nome diverso per poter essere riutilizzato. Esempio: Vicenza.mdb diventerebbe, dopo essere stato aperto e salvato con nome, "nomeprogetto.mdb".
Non mi sembra il caso di creare valori predefiniti da parte vostra.
Lorenzo
