Simon
  • Simon
Sarà sicuramente una domanda banale... ma i consumi elettrici dei ventilatori della pompa di calore, dove li devo inserire per essere conteggiati nel consumo dell'impianto? 😕 😕
Oppure è compreso nella potenza assorbita della pdc?😕 😕
Ho inserito l'elettrocircolatore presente (nel mio caso ha tre velocità) considerando solo il massimo consumo, nel circuito primario solo per acs, essendo all'interno della pompa di calore ho messo distanza minore di 5 metri.
Anche se non ho un dato certo, dovrei inserirne un'altro per il riscaldamento?😕 😕
Per il resto (e forse anche per questo valore) confusione totale...😢 😢 😢
Simone
Messaggio originale di Simon:
i ventilatori montati in un'unità esterna di una PdC ad aria? Sono già conteggiati nel rendimento della PdC (EN 14511)
in questo caso (se non ho capito male), da PdC ad accumulo dovresti usare un "circuito del generatore". Per il lato utenze del riscaldamento devi inserire una pompa di circolazione in "distribuzione".
Simon
  • Simon
Se non ho capito male...
Inserisco pompa acs e pompa riscaldamento in distribuzione
Inserisco pompa in accumulo/primario per acs
Inserisco in circuito del generatore un altra pompa che faccia acs e risc
Giusto?
Simon
Per il riscaldamento è sicuro ma per l'acs? Hai un circuito di ricircolo? Se non c'è non si deve inserire la pompa nella distribuzione acs.
Questa/e pompe prelevano l'acqua dal serbatoio di accumulo e la distribuiscono alle utenze
Albanese direbbe "chiu pompe pi tutti". Ma quante ne hai? A che ti serve la pompa in primario? Anzi, a che ti serve il primario. Un sistema come quello che hai detto tu, è composto da due accumuli/scambiatori.
Simon
  • Simon
Ok, capito l'errore 😁
Grazie Alberto !!!!!!
