franci
  • franci
Un cliente deve rifare il tetto completamente isolandolo termicamente.
E' necessario redigere Ape a fine lavori?
La regione è il Veneto
Grazie a tutti e buona giornata
La Regione Veneto ha solo un metodo di raccolta dati (Ve.net.) diverso dagli altri, ma risponde alla normativa nazionale.
E nella normativa ci sono sempre le risposte.
D.L. 63/2013, Art. 6, comma 1 (estratto) "...Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristruturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori. ..."
D.L. 63/2013, Art. 2, comma 1-vecies-quater - "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impremeabilizzazione delle copierture.
tizicor
  • tizicor
NO, neanche l'AQE (punto 8 Allegato A Linee Guida)
franci
  • franci
...due risposte completamente differenti.....anch'io avevo trovato la normativa nazionale ..."necessario...rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture" da questo articolo mi sembrava chiaro fosse necessario l'Ace-Ape.
Suggerimenti sul da farsi??
Grazie a tutti..e in particolare a Mara!
Le Linee Guida fanno riferimento al D.Lgs. 192/05, che è stato modificato dal D.L. 63/2013.
franci
  • franci
Ok, appurato che è necessario redigere l'Ape è necessario farne due? prima e dopo i lavori? Nell'art.6 D.L 63 si parla solo di dotare l'immobile di ace-ape alla fine dei lavori. Sembrerebbe sufficiente un solo ace-ape alla fine.Concordate?
Il prima e il dopo serve solo a capire quanto costa, quando fa risparmiare all'anno, e quindi, in caso di richiesta incentivi, in quanti anni torna l'investimento.
tizicor
  • tizicor
Non avendo ancora letto il DL 63/13, ho dato la risposta sulla base di precedenti discussioni con tecnici comunali ostinati che pretendevano l'ACE al posto dell'AQE (non sempre dovuto)...
Effettivamente ora, con l'APE, le cose cambiano...e sono definiti altri criteri..
Quindi, il tuo tetto supera il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio?
Solo in questo caso, mi pare, il nuovo DL 63/13 richiede l'APE (al termine dei lavori).
ndrini
  • ndrini
Indicazione un po' positivista , ma corretta 😁
Già... ho detto che ci sono sempre le risposte... non che è facile trovarle 😝
