Spankov
  • Spankov
  • 51.8% (Neutro)
Salve a tutti, sono nuovo del forum e qualche volta mi sono documentato nel vostro forum. Io avrei da fare una tesi riguardo i ponti termici e il mio relatore mi fa usare il software Therm.
Arrivando al punto io ho la situazione di un nodo solaio parete composta da Blocchi UNI e uno strato in EPS (Temp interna 20°C, Temp ext 0°C) e dovrei calcolarmi il coefficiente di trasmittanza lineica dell'elemento strutturale ma non so come tirar fuori tale valore dal software o comunque calcolarmi il flusso termico. Suggerimenti dettagliati?
Christian
engine5
Therm non riporta nei risultati i coefficienti di trasmittanza lineica. Li devi ricavare. Nei link sottostanti dovresti trovare tutto quello che ti serve. Buon lavoro 😄
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=10645&start=100
http://ingrv.weebly.com/calcolo-della-trasmittanza-termica-con-therm.html
Spankov
  • Spankov
  • 51.8% (Neutro)
Ho appena scaricato Therm 7.1 Beta e nel risolutore di calcolo mi viene fuori anche l'Heat Flux, ma a che superficie interna devo fare riferimento? Il nodo è a forma di T quindi non so se prendere solo la proiezione lungo Y oppure prendere il totale.
Spankov
  • Spankov
  • 51.8% (Neutro)
Salve, riuso questo post per porre un altro dilemma, volevo chiedere alcune cose non del tutto banali.
1) A cosa corrispondono i criteri nel "therm file options" (Quad Tree mesh parameter, Maximum % Error Energy Nom, Max Iterations) e che valori mettere?
2) Come faccio a calcolarmi il calore interno ed esterno?
3) Come faccio a sapere se i grafici delle "infrared" sono corretti? C'è una verifica da fare?
Grazie,
Christian
