spada79
  • spada79
  • 93.2% (Glorificato)
Ciao, avrei bisogno di aiuto per la compilazione di un AQE da inserire all'interno di una pratica per la detrazione fiscale. Il problema è che sto facendo confusione tra queste norme e non riesco a capire cosa devo inserire quando mi chiede:
- Richiamare, con riferimento all'allegato B del DM 26/06/2009, le norme tecniche utilizzate per il calcolo dei fabbisogni energetici e dell'indice di prestazione (qui penso sia da inserire il riferimento alle UNI/TS 11300 - 2 possibile?)
- Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:
Richiamare, con riferimentoal DPR 2/4/2009 n.59, la metodologia utilizzata per il calcolo dei fabbisogni di energia e dell'indice di prestazione energetica. Nel caso di utilizzo del metodo semplificato di cui all'allegato G del decreto attuativo del 19/04/2008 evidenziare l'applicazione delle Raccomandazioni CTI-R 03/3 e successive modifiche (qui non ho idea di cosa scrivere purtroppo)
Posso solo aggiungere che per la compilazione di questo AQE ho fatto girare il programma MCImpianto eseguendo la verifica termica di un edificio su due livelli ma unica u.i. il cui intervento di riqualificazione è consistito nell'esecuzione di un cappotto esterno.
Spero sia sufficiente per avere qualche indicazione in merito a cosa scrivere di preciso in queste due caselle dell'AQE.
Messaggio originale di spada79:
ll decreto 26/06/2009 è questo:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/doc/dm_26-6-09_completo.pdf
All'appendice B:
NORME QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE
UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;
NORME PER LA DETERMINAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEL SISTEMA EDIFICIO-IMPIANTO
UNI EN ISO 13790 Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento
Se hai usato MC 11300 (non si può utilizzare MC Impianto per ottenere ACE/AQE) non hai utilizzato il metodo semplificato (quello indicato nelle linee guida che è implementato in un paio di fogli Excel lche circolanti in rete). Pertanto hai comunque utilizzato UNI/TS 11300 1-2 e successive integrazioni.
spada79
  • spada79
All'appendice B:
Sì, in effetti volevo dire che ho usato MC 11330 per ottenere l'AQE. Ai fini della detrazione è comunque un metodo corretto per compilare i modelli giusto?
Si.
spada79
  • spada79
Grazie mille, sei sempre un aiuto prezioso.
Lo so che è della concorrenza, ma sarebbe meglio usare questo:
http://www.immergas.com/media/dm_26_06_09_da_g_1.u..pdf
