maxvigolo
  • maxvigolo
  • 81.8% (Onorato)
Buongiorno a tutti.
Volevo segnalare che quando importo il file .xml nel portale ve.net della Regione Veneto, incappo in due errori:
1. Viene sostituita la virgola con il punto nei valori delle potenze dei generatori;
2. Il Comune viene scritto nel campo indirizzo.
Massimiliano
ndrini
  • ndrini
Me ne sono accorto 😞 :(
Andrea
il problema della virgola è un errore nostro😊
la prossima versione lo risolverà!
Nel frattempo inserite le potenze come numeri interi e poi dopo l'importazione le modificate manualmente sul portale Ve.Net.
Per il comune invece non sono riuscita a trovare nulla.😕 Ho provato tutti e tre i campi dove viene chiesto il codice istat e non mi dà anomalie nell'importazione. Il comune è scritto nel campo "comune" e l'indirizzo è scritto nel campo "indirizzo".
Provate a specificare meglio cosa succede.
ndrini
  • ndrini
Dalla pagina
http://venet-energia-edifici.regione.veneto.it/VeNet/importazione_xml.php
carico un xml di un progetto finito (il file di MC11300 con cui salvo la certificazione)
Vuoi dirmi che sono così tonto da cercare di caricare il file sbagliato :D
Non me ne stupirei 😂
Ora sto usando linux e quindi nonposso aprire MC11300 (a proposito, a quando un programma multipiattaforma?)
ma verifico se è questo il problema :-P
Andrea
l'xml da caricare sul portale Ve.net si ottiene utilizzando la funzione "Esporta XML per VE.NET.energia-edifici" nel menù principale del software versione PRO .
ndrini
  • ndrini
l'xml da caricare sul portale Ve.net si ottiene utilizzando la funzione "Esporta XML per VE.NET.energia-edifici" nel menù principale del software versione PRO.
Dovendolo spiegare ad imbranati...
il menù principale è quello con la casetta (con fiocco di neve + fiamma )in alto a sinistra?
Io ho la versione Versione 1.51 PRO (del 27.03.13), ma ne menù principale trovo:
Nuovo
Apri
salva
salva con nome
Controllo/calcolo
importa da MC impianto
niente Esporta XML...
Dove la dovrei trovare?
selezionare in Home::Generale:
"Procedura per determinare la prestazione energetica"="Veneto - Dgr n.659 del 17 aprile 2012 - Progetto - Ve.Net.energia-edifici".
ndrini
  • ndrini
ndrini
  • ndrini
Segnalo, non so se sia un baco o una scelta, che avendo scelto la procedura del Veneto,
l'esportazione come pdf del file
(nella sezione stampe)
è possibile solo dopo aver esportato il file xml (come da figura precedente).
Che strano: serve a ricordare la registrazione nel sito del VEneto?
Andrea
