ilfotocane
  • ilfotocane
  • 57.2% (Neutro)
Salve, chiedo un'informazione, devo fare una certificazione di un appartamento con impianto realizzato probabilmente nel 1996 , ma non ho la legge 10/91, non so che dato mettere quando inserisco l'impianto di generazione (caldaia) mi chiede di indicare il rapporto tra potenza installata e potenza di progetto, devo indicare se è 1; 2; 4.
Ho notato che il certificato se metto 1 mi viene 291 kw/mq se metto 2 mi viene 301 kw/mq, sarei orientato per la seconda ipotesi quella + cautelativa voi che dite ?
Messaggio originale di ilfotocane:
è difficile che sia 1 (ma non impossibile). Su un appartamento, è più facile sia 4. In ogni caso, la potenza di progetto la di può calcolare anche empiricamente in funzione dei W/m3. Piuttosto di nulla ...
Non cambia di classe vero? Un appartamento del 1996 a 300 kWh/mq?
ilfotocane
  • ilfotocane
  • 57.2% (Neutro)
Si mi sembra tanto anche a me.. ma non capisco cosa sbaglio .. S/V 0.73 ho inserito tutto..
Mi esce: riscaldamento 271 kwh/mq acqua calda 20.54 kwh/mq
Qualcuno puo' aiutarmi . . .Cosa posso verificare ?
nick
  • nick
  • 92% (Glorificato)
Ai fini del dimensionamento del generatore si calcolano le dispersioni attraverso i parametri Htr,adj e Hve,adj.
Il valore ottenuto rappresentava la potenza richiesta al generatore.
dispersioni termiche per trasmissione [W] = Htr,adj x deltaT + extra flusso verso la volta celeste
dispersioni termiche per ventilazione [W] = Hve,adj x deltaT
Il deltaT che compare nella formula va riferito alla T di progetto della località.
