rossimarco
  • rossimarco
  • 64.4% (Amichevole)
Ciao a tutti,
chiedo scusa se l'argomento è già stato trattato (eventualmente per cortesia postatemi il link della discussione), mi trovo in difficoltà in una certificazione energetica di un bilocale termoautonomo, nel quale è presente la caldaia a gas con produzione combinata di acqua calda e riscaldamento (di cui ho tutti i dati) e termo convettori di cui non ho nessun dato disponibile o meglio gli unici dati che conosco sono i seguenti:
- installazione primi anni 90
- Aermec By Riello condizionatori
di più non ho.
- come inserisco i valori nella sezione riscaldamento? ma soprattutto quali? qualcuno ha delle schede tecniche o dati similari?
Grazie a tutti.
pelly
  • pelly
Scusa ma che dati dovrebbero servirti? Se si parla di una certificazione energetica relativa ad un edificio esistente puoi anche usare i dati di prospetto forniti dal sw (che a loro volta sono ricavati direttamente dalla UNI/TS 11300).
L'unico dato che potrebbe servirti è la potenza elettrica assorbita dai singoli corpi scaldanti, ma il fatto che tu parli di termoconvettori mi fa pensare che si tratti di elementi statici (non ventilati) di conseguenza oltre alla tipologia di corpo scaldante non ti serve altro.
rossimarco
  • rossimarco
Hai ragione: mi sono espresso male, sono ventilati, e in estate fanno il raffrescamento
rossimarco
  • rossimarco
con il sw MC 11300 v 1.51 ho inserito i dati in questo modo:
sono entrato nella scheda impianto e sottocartella riscaldamento
ho indicato modalità di funzionamento : Riscaldamento /Raffrescamento
Origine dati UNI/TS 11300-2-3 Valori da prospetto
Riscaldamento:
Tipo d'impianto : Impianti autonomi
Tipo d'isolamento : Discreto periodo 1993-1977
Fattore di correzione : Impianto a ventilconvettori
Raffrescamento:
Numero piani : 1
Tipo di distribuzione: Rendimento di distribuzione e di una rete di distribuzione orizzontale di piano
In fabbisogno di energia elettrica per la distribuzione con elettroventilatori,
ho spuntato sono presenti ausiliari
tempo di attivazione: è previsto arresto ventilatore alla fermata del generatore
Tipo di elettroventilatore: a velocità variabile
In calcolo di potenza elettrica ventilatore
Origine dei dati : se metto "Inserimento manuale" non sò quanti w (??????????) mettere di potenza del ventilatore
se metto le UNI/TS-2:2008 6.7.3 formula 25/27
metto in tipo di calcolo : non è disponibile il rendimento dell'elettroventilatore
motore : monofase
non sò che dati inserire in Corrente assorbita (A) ?????????
Tensione (V) ???????????
Fattore di potenza ??????????????
ho cercato di essere il più preciso possibile,
ringrazio pelly e chiunque possa aiutarmi.
Riscaldamento:
Messaggio originale di rossimarco:
E questo ti consente di ottenere il rendimento di distribuzione
Sei nella distribuzione quindi puoi avere un circolatore per l'acqua oppure un ventilatore per l'aria. In pratica quello che tenti di inserire sono i dati del ventilatore di una UTA (Unità Trattamento Aria). Quindi escluso. NO elettroventilatori.
I ventilconvettori si inseriscono in "Emissione/Regolazione". Nel sottosistema di emissione, selezioni come terminali di erogazione: "Ventilconvettori". Ti appare la sezione "Fabbisogno di energia elettrica". Se non hai dati, usa il prospetto 25 richiamabile con l'apposito pulsante (50 o 60 W per ciascun ventil).
rossimarco
  • rossimarco
ok grazie tantissimo, ora provo
ok perfetto, avevo già inserito i dati in emissione regolazione, stavo perciò commettendo un errore
