simone
  • simone
Buongiorno Alberto, ho guardato nei post indietro ma cominciano ad essere molti che mi perdo..
nel caso di nuova costruzione è obbligatorio io fotovoltaico per una quota pari a P=S/K.. .
Se realizzo sul tetto un impianto da 3 Kw..io nel programma inserisco tutti e 3 Kw o la quota eccedente il minimo di legge
(quindi 3 - (S/k) ) ??? se ne parlò tempo fa ma io non ritrovo la discussione...
simone
  • simone
Buongiorno..è una domanda troppo stupida che non merita risposta ?
Beh, dal momento che il post inizia con "Buongiorno Alberto" avrei potuto pensare di rispondere con "Buongiorno Simone" perché per me il resto è buio profondo... 😢
Non so cosa sia P=S/K...
A riguardo del programma e del fotovoltaico, secondo la Raccomandazione CTI 14 del febbraio 2013 (che qualcuno, imho correttamente, comincia a rifiutare) è possibile detrarre mensilmente l'autoconsumo di energia elettrica dal fabbisogno di energia primaria. Se sono installati 3kW perché inserirne di meno?
simone
  • simone
Buonasera Alberto..S/k è la formula prevista dal decreto rinnovabili come quantità minima di fotovoltaico presente sul tetto..mi domandavo a questo punto se nel programma ne tengo conto oppure no...non saprei..
gieffe
  • gieffe
Sono alle prese con il calcolo della quota di energia rinnovabile tenendo in considerazione anche la produzione di energia elettrica da un impianto fotovoltaico. Leggo, nel presente messaggio, che secondo la raccomandazione CTI 14 si può detrarre l'energia elettrica auto-consumata dal calcolo dell'energia primaria. Se ho interpretato bene la parola "detrazione", Il fabbisogno di energia primaria diminuisce se si tiene in considerazione l'energia auto-consumata fornita da impianto FV.
Quindi deve essere messa la spunta nella videata "Progetto - generale" del programma "Annullare il fabbisogno di energia consegnata ecc....."?!
Allo stesso tempo noto, sempre i questo post, che vi sono perplessità nell'applicazione di quanto disposto dalla CTI 14 (citaz.: "qualcuno comincia a rifiutare")!! Ma alla luce di quanto previsto nel nuovo decreto n°63 del 4 giugno 2013, dove è specificato di applicare la CTI 14 come mi devo comportare?
Fabrizio
Si. Nei progetti nuovi avviene automaticamente; nei vecchi è necessario settarlo manualmente.
C'è scritto e quindi si applica la Raccomandazione. Nessun dubbio. Prima, escludendo il buon senso, nessuno poteva dire con certezza che era possibile utilizzarla.
gieffe
  • gieffe
Grazie Alberto delle precisazioni, veloce come sempre!!
Ci vediamo il 19 al corso.
Fabrizio
