giasochegiasai
Ho un problema con i risultati, mi visualizza sempre l'indice globale pari a quello dell'ACS, in pratica la classe varia solo in base a questo. com'è possibile?
sotto potete vedere i risultati
report
aggiungo inoltre che andando sul cursore del valore Epgl esce il riquadro con la stessa scritta dell'Eacs, ovvero indice di prestazione ....acqua calda sanitaria!
allego immagine.
riquadro  per me c'è qualcosa che non va nel programma!... Aiutooo.... devo consegnare un ACE e non so come fare!
Messaggio originale di giasochegiasai:
Azzzz... Frase nuova, mai sentita!!!
Scusami ma devo essere sincero. Ho visionato il progetto (è il 25 aprile ore 22:50 ....) che mi hai inviato e non ho mai visto una "sezione generatore" compilata così a caso e senza dati come in quel progetto. I pochi dati che hai inserito sono quelli di default del programma. Il risultato EPgl = EPacs è semplicemente perchè EPi = 0 (fortuna che per l'acs hai uno scaldaacqua altrimenti era =0 pure quello).
Nella stufa a gas, in "fattore di conversione per la quota di energia promaria non rinnovabile (off-site)" inserisci 0,3 e nel campo successivo 0,7.
giasochegiasai
ahhaha scusami... è la prima volta che uso questo programma... mi hanno commissionato un ACE e sto cercando di venirne a capo... sono stato da stamattina alle 9 (dopo aver fatto il sopralluogo) ad inserire dati.... purtroppo non capisco bene molti parametri. ho fatto la correzione che mi hai detto ed effettivamente adesso aumenta il valore Epi, ma invece per la PDC non devo modificare nulla?.... tieni presente poi che ho aggiunto 3 kW di fotovoltaico e mi ha azzerato la quota di EPacs. E' normale?....
Mi sembra strano che una casa del genere sia in classe A+.... non vorrei fare una stupidaggine...😕
ti ringrazio infinitamente per il tuo aiuto. Posso dire che mi sono trovato molto bene con questo programma, soprattutto confrontandolo col Docet (ovviamente), ma anche con il tanto decantato Termus...
se mi va bene questo lavoro, potrei partire con altri ACE...
