solomata
  • solomata
  • 72.2% (Amichevole)
Buongiorno
Nell'inserimento dei parametri geometrici degli infissi metallici il software chiede i valori A2, A7, A4, A8, da inserire come spessori in mm
Nella norma ISO 10077-1:2006, di cui dispongo, l'allegato D non definisce questi spessori, mentre definisce tali parametri a pagina 5 della norma, ma come aree e non come spessori.
Quali sono i corretti valori da inserire per tali parametri?
Rivedendo il tutto si tratta di un errore. Si tratta di aree (mq) ma l'input è in mm (per cui alla fine diviso per 1000). Per ottenere il risultato corretto forse bisognerebbe inserire i mq moltiplicati per 1000.
Consiglio di lasciare tutto a zero. La prossima versione modificheremo questo errore.
