Sto predisponendo un ace relativa ad un bilocale di 40 mq. in Firenze dotato di impianto autonomo con caldaia murale alimentata a gas che alimenta il solo l'impianto di riscaldamento (radiatori a parete); l'acs è fornita da un impianto solare termico con pannelli sulla copertura del fabbricato (accumulo con bollitore 200 lt.).
Ho costituito una sola zona termica calcolando le dispersioni verso l'esterno di elementi opachi, trasparenti e ponti termici;la ventilazione è stata suddivisa in "naturale" per soggiorno, camera e disimpegno ed in "meccanica" per il servizio igienico; per quanto riguarda il "raffrescamento" ho spuntato la casella in quanto non esiste impianto di climatizzazione e/o di condizionamento interno.😒
Gli indicatori di prestazione energetica dell'impianto evidenziano un evidente mio errore sulla procedura per il calcolo/impianto/rendimenti/generazione in particolare per l'Epe,invol che risulta di soli 9,909 KWk/(mq.anno) .😕
Zona climatica D
Gradi giorno 1821
Volume lordo m³ 120,00
Raffrescamento
Durata della stagione di raffrescamento (UNI/TS 11300-1 10.2) 07/05 - 08/10
Fabbisogno di energia termica per raffrescamento kWh 396,368
Superficie utile m² 40,00
EPe,invol (Linee guida) kWh/(m²·a) 9,909😕
Classificazione: Prestazioni ottime
Classificazione: Qualità prestazionale I
EPe,invol (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m²·a) 9,909
EPe,invol limite (DPR 59 art.4 c.3) kWh/(m²·a) 30,000
Verifica EPe (DPR 59 art.4 c.3) Positiva
Acqua calda sanitaria
Fabbisogno di energia termica per acqua calda sanitaria kWh 763,437😕
Fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria kWh 1905,126
EPacs kWh/(m²·a) 47,628
Classe energetica G
QR (quota di copertura da rinnovabile) % 0,0000
Riscaldamento
Durata della stagione di riscaldamento (D.P.R. 412/1993) m² 01/11 - 15/04
Superficie disperdente m² 50,00
Rapporto S/V 1/m 0,417
Rapporto Superficie trasparente / Superficie utile 0,113
Fabbisogno di energia termica per riscaldamento kWh 6956,265
EPi,invol kWh/(m²·a) 173,907
Fabbisogno di energia primaria per riscaldamento kWh 8815,673
EPi kWh/(m²·a) 220,392
EPi limite kWh/(m²·a) 44,754
Verifica EPi Negativa
Classe energetica G
Rendimento di emissione, e % 92,00
Rendimento di regolazione, rg % 97,00
Rendimento di distribuzione, d % 99,17
Rendimento di generazione, gn % 84,64
Rendimento medio stagionale, gms % 78,91
Potenza utile nominale del generatore, Pn kW 30,000
Rendimento medio stagionale limite, gms limite % 79,43
QR (quota di copertura da rinnovabile) % 49,5713
Globale
EPgl kWh/(m²·a) 268,020
EPgl valore di riferimento (fra classi C e D) kWh/(m²·a) 62,754
Classe energetica G
Emissioni di CO2 KgCO2/(m²·a) 70,244
QR (quota di copertura da rinnovabile) % 44,7000
Grazie a tutti per l'aiuto........😁
