studiocaciolinoc
Penso che lo scarico a parete, per caldaie di potenza superiore a 35 kW non possa essere fatto in quanto la norma UNI 7129 si applica solo a caldaie con potenza termica fino a 35 kW e quindi, dette norme non valgono per caldaie di potenza superiore.
girondone
poniamo il caso che le modifiche al 412 ci siano senza dubbi ( che invece ci sno, per es hanno abolito quel pezzo del 412 ma non hanno abolito il 551)
esiste poi il 152 che così era e rimane
per > di 35 vale quello che dice di andare a tetto
quindi il dubbio non c'è
