  • enrico.g
domanda: ho una piscina, l'impiant aria meccanica ha un recuperare che funziona tramite una PdC (marca FAST mod. ALFAMAX200) portata 20'000mc/h e recuperatore in PdC con efficienza massima dell'86%
Potenza recuperata recuperatore kW 68,6
Massima efficienza recuperatore % 86
Potenza recuperata circuito frigorifero kW 53,6
Potenza totale recuperata kW 122,2
Potenza assorbita compressore kW 9,2
COP* - 13,3
COP2** - 3,9
Potenza assorbita ventilatori mandata kW 13,7
Potenza assorbita ventilatori ripresa kW 9,8
* Aria esterna 0°C, UR 80%; aria interna 29°C, UR 60%.
** Valori riferiti alle condizioni del D.M. 7 aprile 2008 per unità con funzione di solo riscaldamento.
Batteria di riscaldamento ad acqua (di serie)
Potenza (senza recupero attivo)1 kW 182,7
il mio problema è questo:
1) metto in ZONE-VENTILAZIONE il sistema e metto il recuperatore all'86%
2) in IMPIANTO-DISTRIBUZIONE i due ventilatori (intesa come somma di potenze elettriche)
MA LA POTENZA ASSORBITA DAL COMPRESSORE DOVE LA METTO?????? 😕 😕
Questa è una "Centrale di trattamento aria ad alta efficienza per aree wellness" distribuita anche come Aermec SPL 200. Un "recuperatorino" (circa 6 metri di lunghezza ... 😉).
Anche se il calcolo non sarà correttissimo, sempre fra i ventilatori. Non puoi fare diversamente. Ho verificato anche le "revisioni" della parte 1 e 2 e non ho trovato molto di più. Ovvio che non sarà esatto ma lo stato delle norme é questo.
Per non "sballare" tutto ed andare fuori di testa, ricordati di abbassare la potenza del:
FCve,adj fattore di carico della ventilazione meccanica
non presente nella parte 2 del 2008 ma che sarà introdotto nella revisione.
  • enrico.g
me la sono trovata.... devo "solo" certificare con la norma provincia di Trento 🤬 🤬 🤬 🤬 che venga fulminato chi ha inventato il federalismo.
ovvero??? non mi sono ancora letto bene la versione in inchiesta pubblica.
Per come stanno le cose attualmente, il fabbisogno degli elettroventilatori si calcola in un modo simile:
Qve,el = Wve,el * t
dove Wve,el è la potenza e t il tempo (esempio 744 ore nel mese di gennaio). Il fabbisogno in questo modo è (normalmente) spropositato.
La revisione modificherà la stessa formula modificandola in:
Qve,el = Wve,el * FCve,el * t
dove FCve,el è appunto il fattore di carico della ventilazione meccanica.
Per il fattore di carico ci sarebbe una formula particolare ma come minimo rapporta il tempo di funzionamento (esempio, se prevedi 8 ore di funzionamento, FC = 0,333).
  • enrico.g
