Christian
  • Christian
  • 50.6% (Neutro)
Ho un problema, spero mi possiate aiutare: uno dei miei fancoil fa un accendi/spegni del motore ad attivazione del termostato, mostrando il lampeggio di luce rossa e subito dopo luce gialla in maniera ritmica. Per cui, all'accendersi delle luci in modo sequenziale, parte e poi si arresta subito il motore. Cosa potrebbe essere accaduto?
Grazie per i suggerimenti che mi darete.
SAT Aermec
Il lampeggio alternato potrebbe far pensare che la temperatura dell'acqua non è sufficientemente calda da far partire la ventilazione, o meglio è al limite (39°C) per cui quando il ventilatore parte essa si raffredda sotto il limite minimo e quindi si ferma. Verifica la temperatura dell'acqua, eventualmente si può abbassare la sogli minima da 39 a 35°C spostando il Dip 5 su ON (senza tensione)
Se invece la temperatura dell'acqua è sicuramente calda, purtroppo penso sia il termostato difettoso.
