  • franlafo
Buon giorno.
Volevo chiedere se fosse possibile migliorare i risultati di stampa degli elementi finestrati aggiungendo:
1) un disegno dell'elemento, così come viene costruito nella scheda auto composizione.
2) arricchire la descrizione della stampa specificando il telaio, la stratigrafia del vetro e l'emissività.
Come imputazione mi piacerebbe poter inserire gli spessori dei telai delle sopraluci e sotto luci come si fa normalmente con il telaio della finestra priva di tali elementi ( quindi spessore dx, sx, sopra e sotto).
Grazie.
Magari alla prossima versione con i locali.....
Sarebbe utile anche superare il limite delle sezioni per anta, non ho controllato le ultime sezioni, ma se ricordo il limite attuale è 3, capita spesso di trovarne 4 o 5, almeno a me.
Toppler
  • Toppler
Sarebbe utile poter inserire in Pannelli - Origine dei dati una stratigrafia definita in precedenza.
rastorino
Sarebbe utile poter inserire le dimensioni di ogni sezione/anta in modo da definire correttamente la geometria che poi verrà restituita nell'output grafico/descrittivo
UTC Karl
Buon giorno.
Grazie.
Mi associo anch'io....👍
