leonardo
  • leonardo
  • 51.8% (Neutro)
Salve sto valutando l'uso dei diversi materiali di isolamento per quanto riguarda la parte estiva, in particolare ho provato ad applicare su un muro di 30 cm in poroton un cappotto con queste tre soluzioni alternative:
1) 12 cm EPS + graffite
2) 12 cm Lana di roccia
3) 12 cm Fibra di legno
noto che dal calcolo di MC11300 le prime due soluzioni sono di fatto equivalenti in termini di sfasamento e trasmitanza periodica (0.009 e 0.010 W/mqK e sfasamento di circa 16 h) nonostante mi aspettassi un risultato completamente diverso data la differenza di massa tra i due isolanti 35 kg/mc per il primo e 90 kg/mc per il secondo e anche la terza soluzione non si discosta di molto dalle prime.
Qualcuno ha esperienza in merito?
Parlo solo per il calcolo. Non ho esperienze pratiche.
Messaggio originale di leonardo:
"differenza" sarebbe fra 35 kg/mc e 800 kg/mc. Fra 35 e 90 la "differenza" è esigua; forse c'è qualche cifra decimale che cambia ...
In ogni caso, sempre a livello teorico, supponiamo di avere capacità termiche di quest'ordine:
EPS: 1500 J/kgK
Lana di roccia: 1000 J/kgK
Il secondo materiale (lana di roccia) ha una densità leggermente più elevata ma capacità termica più bassa. Ecco perchè alla fine i due valori si compensano.
La fibra di legno ha una densità più elevata (ipotizziamo 200 kg/mc ?) ed una capacità termica più elevata (all'incirca 2000 J/kgK). Questa dovrebbe avere sfasamento maggiore.
leonardo
  • leonardo
  • 51.8% (Neutro)
Grazie per il chiarimento.
ndrini
  • ndrini
Ciao Leonardo,
dico una castroneria se penso che voglio (per aderire alla norma ed avere comfort termico) una trasmittanza termica periodica piccola
(definita come Yi,e = fattore di attenuazione fa · U_regime_stazionario)
e per avere una trasmittanza termica periodica piccola, in definitiva devo avere
un fattore di attenuazione fa piccolo.
Ancora, pensando il fattore di attenuazione o fattore di decremento fa [adim]
come
"il calore che effettivamente entra in una struttura (sapendo che la temperatura esterna varia nel corso delle 24 ore) e quello che entrerebbe se la temperatura esterna fosse sempre la massima possibile (parliamo di estate, ovviamente)"
in definitiva voglio il fattore di attenuazione sia piccolo (così il calore estivo resta fuori!!! )
Se questo sopra è giusto, mi chiedo, 😕
ma in tutto questo che c'entra la "costante di tempo"?
Ha qualche relazione numerica con trasmittanza termica periodica Yi,e?
Messaggio originale di ndrini:
La costante di tempo entra in ballo nella determinazione dei QH,nd e QC,nd. Serve a determinare il famicerato fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti.
Nel calcolo della Yie, come di tutte le altre caratteristiche termiche dinamiche (capacità termica areica, sfasamento,...) entrano in ballo le caratteristicie termofisiche dei materiali (massa volumica, calore specifico, lambda, spessore) e la "sequenza" degli strati.
HTBH
lo sfasamento non cambia perché il peso lo fa il Poroton.... se tu avessi una struttura in legno allora il peso dell'isolante sarebbe importante.
