Mano82
  • Mano82
  • 60.8% (Amichevole)
Salve,
sto redigendo un ACE di una vecchia casa colonica del 1914. Non esiste nessun impianto di riscaldamento, nessuna tubazione nessun terminale di riscaldamento (solo una caldaia a metano in bagno per produzione di ACS in bagno). Il riscaldamento avviene con una cucina economica a legna.
Ho provato a cercare nel forum prima di aprire un nuovo post ma non ho trovato informazioni utili.
Volevo capire nel menù IMPIANTO/GENERATORE cosa devo inserire.?
Tipo generatore: Biomassa, giusto? Oppure "generico/resistenza elettrica/no generatore"?
Scegliendo "Biomassa" e selezionando una qualsiasi "specifica tecnica di calcolo" appaiono dati che non hanno senso per una semplice cucina economica.
Sbaglio qualcosa?
Grazie in anticipo per la risposta
Per AlbertoP: Ci vediamo venerdì 😉
Se ci scambiamo una moneta, avremo entrambi una moneta, ma se ci scambiamo un'idea, avremo entrambi due idee
Messaggio originale di Mano82:
Come tipo di generatore per riscaldamento potresti:
- selezionare la voce "Caminetti, inseriti a focolare chiuso, stufe e cucine a caricamento manuale (aria)".
- nei rendimentio metti valori a caso (esempio 1) dal momento che non influiscono il calcolo
- compila la sezione "vettore energetico"
- anche nella potenza del generatore puoi mettere dei valori non veri (esempio 5 kW)
- potenza ausiliari 0
- nessuna delle correzioni
Il rendimento termico utilizzato nel calcolo è in questo modo del 50%
P.S.: venerdì non metterti in ultima fila e non fare casino che già ci sono più persone del previsto ... 😂😂😂
Just kidding .... ci vediamo.
Mano82
  • Mano82
Ti ringrazio!
Veloce e gentile come sempre!
Farò il bravo venerdi, un alunno modello. 👍
