giovanni.morcian
18 anni fa
Per favore vorrei capire da cosa dipende il seguente errore che occorre all'inizio di ogni stampa del progetto invernale (ho provato solo questo):
Errore di run-time '-2147417848 (80010108)'
Errore di automazione
L'oggetto invocato si è disconnesso dai client corrispondenti.
Devo reinstallare tutto?
Ciao e buon lavoro
18 anni fa
Reinstallare non serve a nulla. E' un problema di MDAC (questo sconosciuto ...). Se NON hai Windows XP prova a scaricare ed installare una versione più recente del componente dal sito di Microsoft:
Prima di questo prova questa procedura (eventualmente anche dopo - questo succede perchè un programma ha disinstallato dei componenti ed è rimasta una versione troppo vecchia di MDAC). Da provare soprattutto se Windows XP:
Richiamare:
Start -> Esegui
Nella casella di testo scrivere la seguente istruzione e fare click su OK (utilizzare il copia/incolla della seguente riga):
regsvr32 c:\winnt\system32\msjtes40.dll
questa istruzione prevede che il sistema sia Windows 2000. In caso contrario indicare il percorso esatto (es.:
regsvr32 c:\windows\system32\msjtes40.dll)
Il sistema risponde con:
DllRegisterServer in c:\winnt\system32\msjtes40.dll succeeded.
A questo punto richiamare ancora Start -> Esegui ed eseguire la riga seguente (come prima, utilizzare copia/incolla; copiare anche le virgolette).
regsvr32 "C:\Programmi\File comuni\System\ado\msadox.dll"
Il sistema risponde con: DllRegisterServer in C:\Programmi\File comuni\System\ado\msadox.dll succeeded
Spero sistemi la cosa (in caso contrario, comunicalo e indica il sistema operativo utilizzato).
