ndrini
  • ndrini
Riprendo questo post
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=2017
Come dicevo non ho capito come si inserisce il dato della "superficie di parete controterra"
Immagino che sia così:
in Home :: Componenti :: componente speciale "piano interrato" indico nella cella "dati per il calcolo della trasmittanza termica stazionaria" tutta l'area (pavimento + pareti)
http://www.masterclima.i...aspx?g=posts&t=2063 , che "L'area da considerare nel calcolo è tutta quella esposta su terreno (quindi pavimento + pareti)")
Corretto?
la "superficie di parete controterra" (nel caso di "piano interrato") viene determinata da due valori presenti in "Dati del componente verticale (parete)":
Lunghezza della base disperdente (*)
Profondità del componente al di sotto del livello del terreno esterno (**)
legenda:
(*) base del rettangolo
(**) altezza del rettangolo
ndrini
  • ndrini
