gio1973
  • gio1973
Ciao mi trovo a dover fare un ACE per un edificio (unico sub) servito da un'unica caldaia ma al cui interno si trovano : una palestra, una piscina, uno spogliatoio ed una zona con stanze per massaggi e lampade.
Ho pensato di procedere dividendo il progetto in zone termiche differenti a seconda della destinazione d'uso e poi stampare per ognuna il rispettivo Ace.
Cosa consegno poi al notaio 4 certificazioni diverse per l'edificio? indicate come catastalmente?
Secondo voi ha senso o dovrei creare un unico attestato considerando l'intero edificio come involucro e con destinazione d'uso quello della zona volumetricamente preponderante (anche se piscina e palestra non si discostano molto) ?
Messaggio originale di gio1973:
unico impianto termico = unico ACE (assolutamente no 4 ACE in questo caso).
Se stai usando MC 11300 e non hai molta dimestichezza ti conviene creare 4 zone termiche diverse.
gio1973
  • gio1973
ok faccio un unico ACE dividendo in 4 zone termiche, ma come destinazione d'uso allora metto quella del volume più grande, in questo caso la palestra.
Ciascuna zona termica richiede la propria destinazione d'uso
santo
  • santo
  • Classe C
dubbio in merito
se la piscina è esterna ad un villa
caso uno: piscina riscaldata dallo stesso impianto termico della villa
la piscina come si considera? si crea una zona termica? con quale destinazione d'uso? o si ignora?
la piscina ha un proprio impianto di riscaldamento
va ignota dall'ace? insieme al sui impianto?
