SEP
  • SEP
  • 55.4% (Neutro)
Non mi vorrei sbagliare, da dopo diverse ore spese nel rivedere la normativa nazionale, non riesco a trovare, con assoluta certezza, i valori limite per le classi di EPgl, EPi, EPacs relativi agli edifici NON residenziali.
Credo che per EPi i valori limite siano quelli per il residenziale espessi in kWh/m3anno .
Mentre per EPacs non c'è nessun riferimento.
Possibile che la normativa sia carente?
Come si procede in questo caso?
Grazie per l'aiuto.
Messaggio originale di SEP:
Prendila come battuta (perchè lo vuole essere): ma da dove vieni? In Italia tutto è possibile ... soprattutto che la normativa sia carente.
Complimenti perchè ti sei interessato della cosa. Nel software, se ci fai caso, nella videata principale viene richiesto il "Coefficiente divisore per la conversione dei valori della scala EPacs". Viene richiesto appunto per questo motivo (normalmente volume/superficie oppure altezza media)
SEP
  • SEP
  • 55.4% (Neutro)
Lo so che in Italia tutto è possibile.....
quindi i limiti 9,12,18,21,24,30 sono da dividere per il coefficiente divisore?
Sarebbe più indicato calcolare il coefficiente divisore come:
- volume lordo/sup. calpestabile
- volume lordo/sup. lorda
- altezza media (netta ?) dei locali?
per come è (probabilmente) calcolata sui residenziali: volume lordo / superficie utile
