Caster
  • Caster
  • 57.2% (Neutro)
Introducendo i dati di una pompa di calore ad aria, (parzialmente rinnovabile) dovrebbe comparire la quota di energia rinnovabile sul riscaldamento (indicatori), se cosi non fosse, dove devo intervenire?😕
Grazie a chi volesse intervenire
Risposta generica:
Se il programma, con una Pompa di Calore, calcola una quota rinnovabile pari a zero significa che l'SPF (Seasonal Performance Factor) è inferiore al valore minimo richiesto dal Decreto 28/2011 (ovvero 2,875 se si segue il minimo Eurostat oppure 2,5 se si segue il minimo fp,el).
Per avere un SPF elevato in riscaldamento è necessario (direi contemporaneamente):
- avere PdC con COP elevato
- avere una PdC inverter con minimo di modulazione basso (27-30%)
- avere un fattore di carico "normale" (non deve essere esageratamente sovradimensionata).
Non c'è altro
Caster
  • Caster
  • 57.2% (Neutro)
Infatti la pdc in questione e piccola, è di supporto alla caldaietta al di sotto dei 5°C, ma mi permette comunque di abbassare l'Epigl, da avvicinarmi alla classe C dell'ACE.
Nel mio caso l'edificio riqualificato, ora che il cliente vuole dotarsi di FV da 3 kWp (ecco la richiesta dell'ACE), nel momento che si alimenterà con il futuro pannello FV, il fabbisogno elettrico (compatibilmente con l'energia annuale prodotta) potrà essere ridotto e ricalcolato?
Messaggio originale di Caster:
il software lo consente.
